Un dia sin razón aparente dejó de levantar el flash de mi antigua pero querida Pentax k-x, se escuchaba el click del electroimán pero no se liberaba el flash.
Cuidadosamente por la hendija
(1) pase una tarjeta plástica muy fina (blister de medicamento), con la intención de tocar el gancho
(3) que traba el flash lo que por suerte sucedió, esto era indispensable ya que uno de los tornillos que necesitaba sacar para desarmarla estaba allí.
Ahi note que faltaba el pulsador
(2) que se acciona cuando el flash está abajo, lo primero que pensé es que se había soltado y extraviado y que al no estar la cámara suponía que el flash estaba levantado, por lo tanto decidi abrir y ver con lo que me encontraba y ver si podía sustituirlo con otra pieza
Translation:
One day for no apparent reason stopped raising the flash of my old but dear Pentax k-x, the click of the electromagnet was heard but the flash was not released.
Carefully through the slit (1) pass a very thin plastic card (blister of medication), with the intention of touching the hook (3) that locks the flash what luckily happened, this was indispensable since one of the screws needed take out to disarm it was there.
There I noticed that the button (2) was missing that is activated when the flash is down, the first thing I thought was that it had loosened and lost and that the camera was not supposed to be raised, so I decided to open and see with what I was and see if I could replace it with another piece.
Al abrirla me encontré con que el mecanismo de liberación
(4) que se compone de dos resortes un electroimán y el pulsador de plástico no estaba en condiciones. El resorte que sostiene el pulsador estaba suelto
(5), por lo tanto immagine que al soltarse dejo caer dentro de la cámara el pulsador, por suerte tenía razón.
Saque los plásticos de la base y de la pantalla y recuperó el pulsador el cual coloque en su lugar
(6) y desarme el mecanismo de liberación para acomodar nuevamente el resorte, ajuste todo y volvi a armar la cámara, la cual anduvo como nueva, no se porque se soltó el resorte quizás un golpe que no registre pero me pareció buena idea comentarles el problema, la solución y subir algunas fotos.
Translation:
Upon opening it I found that the release mechanism (4) which is composed of two springs an electromagnet and the plastic pushbutton was not in condition. The spring that holds the button was loose (5), so immagine that when I let go of the camera I let the button fall, luckily I was right.
Remove the plastics from the base and the screen and retrieve the push button which put in place (6) and disarm the release mechanism to accommodate the spring again, adjust everything and reassembled the camera, which went like new, I do not know why the spring was released, perhaps a blow that did not register, but it seemed a good idea to tell them about the problem, the solution and upload some photos.
LES COMPARTO MAS IMAGENES DEL EQUIPO DESARMADO PARA LOS QUE LES GUSTA VER EL HARD
Translation: I SHARE THEM MORE IMAGES OF THE DISARMED TEAM FOR THOSE WHO LIKE TO SEE THE HARD
