Merci de vos passage et de vos avis, faute de tuto pour le moment je vous post un aperçu de ce que je devrais appelé "pont à lumière" plutôt que "boîte à lumière". En effet, il s'agit d'un arche en contre-plaqué sur lequel j'ai fais trois trous à la scie cloche et j'ai installé douilles et ampoules basse conso de 20 watts chacune. Pour diffuser au max la lumière et diminuer les ombres, j'ai confectionné 3 cadres en CP de 5 m/m sur lesquels j'ai collé des feuilles de calque. Le tout est démontable en 2 minutes et le coût global est compris ente 30 et 40 Euros (en fonction du matos qui traîne déjà à la maison !!!) Les cadres de calques sont modulables et en faisant plus de trous dans l'arche on peu, soit ajouter des lampes, soit déplacer les lampes aux emplacements souhaités...
Thank you for your move and your opinion, lack of tutorial for the time being I will post an overview of what I should be called "bridge to light" rather than "light box". Indeed, it is an arch-plated against which I do three holes saw the bell and have installed low-energy light bulbs and sockets to consumption of 20 watts each. To disseminate the max light and reduce the shadows, I made up 3 frames CP 5 m / m on which I pasted sheets layer. Everything is removable in 2 minutes and the overall cost is included ente 30 and 40 Euros (depending on which gear already behind at home!) Executives layers are flexible and making more holes in the ark on little or add lights, or move lamps to use them ...
Les photos ont étés prisent dans l'obscurité avec un compact, donc pas glop mais ça donne une idée du truc...
The photos were taken in darkness with a compact, therefore not good but it gives an idea of trick ...
Pour info, une photo brute de capteur. Ni recadrage, pas encore redressée, rien du tout...
For info, a photo sensor gross. Neither crop, not yet recovered, nothing at all ...
