03-30-2011, 04:36 PM   #1
Help with Vivitar Series 1 28-105mm 2.8-3.8
haber sí alguien puede echarme una mano, acabó de comprar esta lente visitar es la de 67 mm y con visitar grabado en la empunadura grabada hecho por cosina ya que empieza por 09.
el caso es que tiene una a y Lo pongo en esa posición en mi k10d y seleccionó que funcione en posición a, pero no me funciona la apertura desde la rueda de la cámara.sí Li pongo en a se queda el objetivo más i menos como en f22 muy cerrado, sólo veo que habré sí Lo hago a mano desde el objetivo y así pierdo el kilómetro. me gustaría saber sí alguien Lo tiene o sabe que ocurre, también decir que en el objetivo pone p/k/at-p/k no se que significa pero tiene la a en el anillo de diafragmas .gracias y un saludo.
03-31-2011, 12:46 PM   #2
K57XR's Avatar
I can only understand elementary Spanish but I think the translator massacred your message! Let me see If I can do a better translation for non-Spanish speaking members who may have answers to your questions.
Here we go..
QuoteOriginally posted by calin53 Quote
"I just bought this 67mm Vivitar lens and etched with Vivitar; on the handle etched made by Cosina starting with 09 (Serial Number?)
The case/problem is having “A”, and if I put it in that position on my k10d and I pick position “A”, aperture doesn't work from the wheel of the camera (e-dial). If I put it in more the object looks like it's in f22 (aperture blades?), too closed.
It only opens if I do it by hand. I want to
know if anyone has or knows what is happening. Also tell me what in the object (lens) p/k/ at-p/k means.
Thanks and regards."
03-31-2011, 03:07 PM   #3
OK, let me see if I can help. I just dug out my Vivitar S1 28-105 2.8-3.8 and mounted it on my K10D and tried it again to freshen my memory.
The mount name is PK-A/R-PK. I read it as (PK-A) / (R-PK). The PK-A part is all that matters to a Pentax user. The R-PK (I believe) references the Ricoh mount that is totally compatible also.
On the aperture dial, the "A" is to the left of f22's mark. As is common to most (if not all) "A" lenses, there is a little button that you have to push in to get the dial to go to the "A" position. Once it is in the "A" position, it is locked there and you must again push the button to go back to the aperture control via the lens dial. In simpler terms, if it is locked in the "A" position, the camera control dial can control the aperture. If it's not locked in "A", the camera can not control the aperture.
My lens is not labelled anywhere that it is made by Cosina. (it may be, I don't know) On the lens front it has 67mm (filter size); Vivitar Series 1 (trade name); 28-105mm 1:2.8-3.8 (focal length and aperture); VMC (Vivitar Multi Coated - lens coating); Macro Focusing Zoom (lens style); No.097_ _ _ _ (Serial Number)
I've owned this lens from new (early 80's). It's always been a faithful performer. I only put it away because I want (need / use) autofocus now.
03-31-2011, 11:37 PM   #4
Gracias por responder , bueno decir que ya se que falla, pero no Lo e arreglado todavía por que no tenía destornillador, Lo he abierto y la parte que que engancha a la montura va bien aunque ya de pasó le di un poco más de fuerza al muelle , pero la pala que abre las aspas del diafragma no vuelve a cerrarlas y entonces una vez que tiras una foto con mucha apertura ya no vuelve a cerrarse. En manual sí funciona . Esta tarde creo que Lo arreglare supongo que será algún muelle o grasa que se a puesto por donde no devia. Ya os contaré , gracias por todo.
desde, el, es, pentax help, vivitar series
Vivitar Series 1 28-105mm f/2.8-3.8 YJD Pentax SLR Lens Discussion 13 04-03-2010 11:50 AM
Vivitar Series 1 28-105mm PK-A/R with K100D protocold Pentax DSLR Discussion 6 09-27-2009 08:34 AM
For Sale - Sold: Vivitar Series I 28-105mm f/2.8-3.8 - $35 chemxaj Sold Items 2 08-22-2009 07:01 PM
Vivitar Series 1 105mm f2.5 Macro redpigeons Pentax SLR Lens Discussion 6 04-16-2009 07:13 AM
All times are GMT -7. The time now is 05:26 AM. | See also: NikonForums.com, CanonForums.com part of our network of photo forums!
