01-31-2010, 09:50 AM   #1
[langtitle=fr]Gros problème Pentax k-x !![/langtitle]
Bonjour à tous !
J'ai eu mon kit Pentax k-x + 18-55 mardi dernier, je m'en suis servi toute la semaine et hier soir problème !
J'allume le Pentax, je prend une photo puis impossible d'en prendre d'autre ...
Dès que j'appuis sur un bouton, que ce soit "lecture", "info, "menu" ou autre il y a un bruit de déclenchement (l'obturateur se ferme et s'ouvre comme si il prenait une photo). Quand je regarde dans le viseur, c'est noir, on ne voit rien pourtant l'écran est allumé. De plus quand j'appuis sur le bouton pour faire une photo il y a aussi le bruit de déclenchement mais aucune photo n'est prise.
J'ai tout essayer: éteindre, rallumer, enlever les piles les remettre ... Mais rien y fait.
J'ai ensuite vu que le firmware était le 1.00 donc l'ancien, j'ai ainsi fait une mise à jour au firmware 1.01 pensant que ça allait arranger ce problème. Pour cela j'ai suivit les instructions sur ce site Pentax K-x - Reflex numériques (voir fichiers de la partie "Mises à jour de firmwares").
Après avoir suivit la procédure il y a marqué "complete" , j'éteint l'appareil, j'enlève la carte , je met le bouton sur ON, et rien ! Il ne s'allume plus !!!! J'enlève les piles les remets etc... Il ne s'allume plus du tout
Voila si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a une solution je suis totalement preneur parce que là j'en peu plus, en plus je part en vacances dans une semaine et sans appareil c'est le drame
Merci d'avance !
01-31-2010, 11:42 AM   #2
nima's Avatar
Bonjour!
What kind of batteries are you using? Check if you put them in correctly. Maybe you can try with another memory card. I hope someone else here can help you better than me and hope you get your camera working again!
01-31-2010, 12:02 PM   #3
Thank you for your answer !
I tried with others batteries but it doesn't work to. And it isnt because of the SD card.
I think i'll send it back ...
camera, dslr, firmware, k-x, pentax, photo, photography, piles
Acquisto pentax negli Stati Uniti e garanzia Internazionale Mitch Photographic Technique 3 12-07-2010 03:16 AM
Back focus sur Pentax 50mm f:1.4 SMC FA loule Pentax SLR Lens Discussion 6 10-12-2010 08:57 AM
Probléme flou Pentax KX workmin Pentax DSLR Discussion 13 04-07-2010 10:26 PM
Gros problème Pentax k-x !! kmy83 Pentax DSLR Discussion 6 02-02-2010 01:52 PM
Pentax K110D shutter release button fault? bogner Pentax DSLR Discussion 0 12-23-2009 09:09 AM
All times are GMT -7. The time now is 06:55 AM. | See also: NikonForums.com, CanonForums.com part of our network of photo forums!
